气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/07/05
有没有漏气?
安平
第2楼2014/07/05
其他组分正常么?
foxhappy
第3楼2014/07/05
衰减是不是大了。
第4楼2014/07/05
he做载气分析氢气,是不太容易做好的。
jiaqirumeng2449
第5楼2014/07/07
没有漏气
第6楼2014/07/07
第7楼2014/07/07
其他组分正常,含量高一点的氢气,能出峰,但是面积很小。
第8楼2014/07/07
那麻烦指导下,氢气应该怎么分析,正常分析样品氢气含量在0.1%左右
第9楼2014/07/07
[div][/div]那麻烦指导下,氢气应该怎么分析,正常分析样品氢气含量在0.1%左右,一氧化碳含量在1%左右。
第10楼2014/07/07
[div][/div]那麻烦指导下,氢气应该怎么分析,正常分析样品氢气含量在0.1%左右,一氧化碳含量在1%左右。TCD检测器,氦气载气,柱子换为POROPARK是否可以?
