X射线衍射仪(XRD)
willcon
第1楼2007/08/16
如果某各衍射面的峰特别强不能完全说明它就有偏于朝那个方向长。因为物质的衍射峰本身就是有一些应该很强,有些很弱的。除非是存在晶癖产生择优取向。
wustliang
第2楼2007/08/18
如果和粉末衍射的卡片相比较100面突出强,则可以讨论是否有择优的问题.否则没意义.
wmw
第3楼2007/09/06
不能从单一的峰强来判断,最好和标准卡对比,如果某个峰明显的要比标准卡的峰高,注意以其他峰为参照,说明存在择优取向
sun-guo
第4楼2007/09/09
谢谢。也长知识了
slower
第5楼2007/10/12
主要是看三强峰,如果有一个峰明显很强,衍射强度超过其他两个峰很多,就可以认为沿这一晶向具有择优取向。
yongangl
第6楼2007/11/15
我做的是颗粒,每种颗粒有不同的面取向,请教一下达人,用xrd可以判断么?
yjfeng2000
第7楼2007/11/17
是否应该根据谢尔公式计算不同的衍射方向,然后来确定是否是择优取向的问题,不能仅看某一个峰的强度.如110峰可以计算沿着110晶面的粒径大小,根据谢尔公式,这样你就可以比较了不同hkl方向的粒径大小了.注意这个公式只适用于粒径小于100nm的,否则就不能使用了.
aries9
第8楼2007/11/26
如果样品是粉末,也有可能是有织构。
