锐峰
第1楼2007/08/16
也是在泵前脱气的,因为脱气机会有很大的死体积(差不多有10mL),所以必须放在泵前。
hanke2006
第2楼2007/08/17
如果是在泵前脱气,对高压梯度来说有什么意义呢?高压状态下本来就气泡就被挤压了,混合后产生的气泡怎么办呢?
第3楼2007/08/17
梯度混合难免产生气泡的。高压梯度,混合后产生的气泡,会被压缩的很小,当然这是指在柱子中,高压的环境下,如果气泡出了柱子,来到低压的环境下,还是会变大。这时我们可以在检测器后面加一个背压,大概0.5-1Mpa就可以了,气泡还是会被压缩的很小,小到检测器检测不出来,这样就可以了。
第4楼2007/08/20
谢谢!
JazzBlue
第5楼2007/08/20
混合前脱气
angenuo
第6楼2007/08/20
我们一直是混合后脱气,那么混合前单样脱气与混合后脱气有啥区别?
wangyh186
第7楼2007/08/20
呵呵,有用吗!仪器都是自动脱气的吧。或者你过虑时气泡也就没有了吧。说错了,大家不吝赐教哦。
