surfenliang
第1楼2007/08/16
用气相就可以拉。
深海的海豚
第2楼2007/08/16
气相测定纯度,水分测定仪测定含有的水分,如果水分微量可以忽略。
穆
第3楼2007/08/17
我以前在实验室发酵酿酒时,最后蒸馏液直接用酒度计(一种特别的密度计)测定酒精含量,当然不是很精确的测量了。
第4楼2007/08/17
呵呵,对了,这个倒是很简便的,好像还要配上一根温度计?
Easy-Boy
第5楼2007/08/17
含量高的话,可以用酒精计,低的话,就除水后用气象色谱。
wyb620
第6楼2007/08/18
如果纯度不是很高,要求也不严,可用查表的方法,温度--纯度,在有的手册上能查到
advancey
第7楼2007/08/18
有一个仪器很方便,就是交警察测是否酒后驾车的工具,用这个应该可以
核桃
第8楼2007/08/18
乙醇的快速检测:方法一采用GB/T5009.48-2003中的比重计法。方法二采用酒醇仪法,经过温度补偿设计生产的酒醇仪,仅用几滴酒,就可对1%~50%范围内的乙醇快速定量。以上两种方法,现场使用,5分钟内出结果。你看看这个讨论的帖子http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070605/864359/
lily9
第9楼2007/08/20
谢谢!如果里面混有丙三醇也可以用此方法吗?
dashunelva
第10楼2007/08/20
如果水分不是很多的话可以用气相选好一跟柱子应该没问题
