【求助】柱温条件的选择
  • mybrunhild
    2007/08/17
气相色谱(GC)
  • 醋酸甲酯:57.8°C
    甲醇:64.7°C
    单醋酸甘油酯:未知(100°C左右)
    二醋酸甘油酯:145°C
    三醋酸甘油酯:258~260°C
    甘油:290°C(240°C分解)
    这几种物质分离开来什么样的柱温会比较好啊?请高人指点,谢谢!~
    使用过的条件:
    1 进样250°C,柱温280°C,检测器300°C
    2 进样250°C,柱温程序升温50°C停留1分钟,30°C/min升到140°C不停留,然后20°C/min升到280°C,检测器300°C
    3 进样250°C,柱温程序升温100°C停留1分钟,25°C/min升到290°C,检测器300°C
    4 进样250°C,柱温程序升温50°C停留1分钟,10°C/min升到100不停留,30°C/min升到190不停留,20°C/min升到290°C,检测器温度300°C
    以上几种方法分离效果都不好,峰重叠很严重。
    希望高手赐教啊!!万分感谢!~
  • 深海的海豚
    第1楼2007/08/17
    几种物质的沸点跨越很大,应该使用程序升温。
    楼主能否把谱图传上来,一一对应,方便大家分析。
    不然不知道你具体各个峰重叠到了什么程度啊!
    还有,如果温度无法优化的时候,考虑调整流速/压力/分流等其他参数。
    再者,柱子选用是否得当?请附上柱子的情况。
  • linda7872
    第2楼2007/08/17
    是酱紫D.参数详细才好讨论啊。
    lqqer 发表:几种物质的沸点跨越很大,应该使用程序升温。
  • ken919
    第3楼2007/08/17
    甘油在240己分解,还可以检测吗?还有一个组份沸点258-260但你的气化室温度只有250能完全气化吗?有一组份为甲醇还是从低温做起好一点40开始,先不保留,5的速率到柱最高耐受温度保留到没峰出,看柱膜厚去确定进样量,载气线速度30-35,看了结果再去做下一步优化,呵呵祝好运
  • scikust
    第4楼2007/08/18
    the boiling point is just a guideline the temperature programming in gc and actually the detection of a compound is also depends on its vapor pressure on specific temperature.
    Therefore for compound the boiling range 258C My guess is 250C is workable.
    Good luck!
  • hhh.dsy
    第5楼2007/08/19
    按以下方法:
    1. 几种物质的沸点跨越很大,应该使用程序升温(可超低温开始)。
    2. 柱子的情况, 柱子选用是否得当?请附上。
    3. 考虑调整流速/压力/分流等其他参数。
  • mybrunhild
    第6楼2007/08/22
    最近有点事没上来,谢谢楼上各位了!
    我用的柱子是se-54的,色谱图的话明天找了再传上来
  • donglixian
    第7楼2007/09/12
    50度三级程升,2min-5℃/min-80℃-30℃/min-250℃-5℃/min-270℃,不行的话,在调节一下
  • donglixian
    第8楼2007/09/12
  • finecq
    第9楼2008/01/29
    你们的SE54最高使用柱温是多少?一般使用寿命为多长时间?为什么我们的用在190度时只用了5天就没用了。
  • mars003
    第10楼2008/01/29
    要和你分析物质的沸点有关
