标准加入法的一般做法是:准备1、2、3、4、5号共 5个 25mL 容量瓶中,先在每一个容量瓶中加入相同量的样品液,第1号管不加标准液,从第2号开始依次在容量瓶中加入不同体积的标准液,加入的体积要成比例,如0.25、0.50、0.75、1.0mL,稀释到刻度,混匀,分别测试2、3、4、5号溶液和1号溶液,标准加入曲线横坐标为容量瓶中加入的标准液的浓度,纵坐标从零开始,为信号值,1号样品液的横坐标为零,信号值做在纵坐标轴上,标准加入曲线延长线与横轴的交点即为容量瓶中样品浓度,然后根据所取体积换算一下,可得样品浓度。
