【分享】GPC凝胶色谱仪 填料Bio-beads S-X3
凝胶色谱(GPC)
  • Bio–Beads S–X 介质是中性、多孔的聚苯乙烯二乙烯基苯微球体,用于亲脂性多聚物和有机洗脱溶质的分子量 排阻层析。分子量400–14,000 的排阻范围,可用于分离分子量小的有机多聚物和其它疏水物质,如杀虫剂、灭鼠 剂、多环芳香化合物和不饱和脂类。使用不同的洗脱剂会影响排阻极限。用Bio–Beads S–X 介质分离需要可流动的 洗脱剂,因此,该介质必须在层析柱内使用。洗脱溶剂的芳香性越强,排阻极限越高。介质可与苯、甲苯、二甲苯、 四氯化碳、二甲基甲酰胺、酮、芳香族类、二氯甲烷、o–二氯(代)苯、全氯乙烯、四氢呋喃和三氯(代) 苯等试剂兼容。
    适用农药残留、PCB、二恶英等环境污染物样品前处理中利用体积排阻去除脂类大分子等干扰物。
    规格:100g 40-80 4.75ml/g 分离有机混合物,最高MW2000
  • luckyamy_g
    第1楼2008/08/27
    请教这种填料是否能用乙腈洗脱?
    谢谢
  • lwlwb
    第2楼2009/12/24
    乙腈不会损害这种填料,但是由于乙腈不是GPC的传统溶剂,所以一般不被用来做GPC。
    luckyamy_g(luckyamy_g) 发表:请教这种填料是否能用乙腈洗脱?
    谢谢
  • tchjiang
    第3楼2010/01/04
    能处理水溶液吗
