气相色谱(GC)
阶前尘
第1楼2007/08/21
你应该表述的更详细一些,比如进样量了,拖尾有时候是进样量大造成的,可以减小进样量!
鹿美尔
第2楼2007/08/21
脱尾的原因有很多,例如你的程序升温甚至是否有问题,载气调大试试
happy水中月
第5楼2007/08/21
峰拖尾1、 载气流速过高2、 进样量过大3、 色谱柱严重流失或污染4、 汽化室死体积太大5、 柱温太低6、 汽化室温度太低7、 载气系统漏气8、 放大器不佳,电容充放电不好9、 进样器污染或汽化室中的玻璃内衬被进样垫堵塞
