【气相色谱之家】顶空进水样走出来的进样峰如图,请高手指点
气相色谱(GC)
  • 顶空进水样走出来的进样峰如图,请高手指点
    好友回复:放空瓶走一针,看看到底是气相部分问题还是顶空问题,也有可能是顶空进样系统存在污染,比如顶空进样针,定量环甚至六通阀都有可能存在污染
    大家觉得该怎么做
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 870309
    第1楼2016/07/04
    你这种明显是污染柱子或柱子有过载?你分流比多大?建议你老化下柱子,然后调整下程序,我过去用顶空的时候也遇到过你这种情况。
  • 安平
    第2楼2016/07/05
    最好具体说说。。。。。。。。
  • xdzh130
    第4楼2016/07/05
    是什么型号的仪器?检测器呢?柱子呢?顶空呢?信息太少了,想帮你都难。
    先换新的进样隔垫,以及衬管。
    再要判断你的柱子有无残留,可以从低温升至250?C左右(低于柱子最高使用温度30?左右),反复数次走基线(不要进样哦),若高温部分都没有峰,那就OK了。
    然后要判断是不是顶空有残留,可以先把顶空瓶和垫片在120?C烘烤2小时(顺便烘烤1个100毫升的玻璃广口瓶),冷却后将垫片放入广口瓶中备用。拿四个烘好的顶空瓶,不装水,直接密封,放入顶空仪器,按平时测样的顶空条件加热,色谱条件也不变,观察各个色谱图,若均无峰,则顶空正常,若有峰出现,且每一个峰的峰高都依次降低,或者先低、后高、再低、最低,则几乎可以肯定有残留,可以长时间烘烤顶空仪器及传输管(一般最好设在120?C以上),过后再以前述方法测试,直至合格。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • xdzh130
    第5楼2016/07/05
    以上温度(阿拉伯数字)后的?实为摄氏度的小圈,不知为何显示错误,是输入法的问题?
  • qqqid
    第6楼2016/07/05
    楼主这是做什么项目?
    也不说遇到什么问题了,放张谱图让人猜?
  • ynmyx
    第7楼2016/07/05
    分析得很详细
    xdzh130(xdzh130)发表:是什么型号的仪器?检测器呢?柱子呢?顶空呢?信息太少了,想帮你都难。
    先换新的进样隔垫,以及衬管。
  • 安平
    第8楼2016/07/05
    色谱柱的具体规格?具体的分析条件能说一下么?
    不像是残留。。。。
  • 安平
    第9楼2016/07/05
    顶空要注意几个问题。
    1 建议使用分流进样
    2 程序升温初始温度要低。
    3 最好用大口径,厚液膜的色谱柱。
  • zengzhengce163
    第10楼2016/07/06
    可能是系统被污染
