huazhong98
第1楼2007/08/21
哪位做过固相萃取的,指点一下啊
我在故我思
第2楼2007/08/21
楼主,您的“用标准品过柱”时溶剂是什么?添加实验时,“上清液旋转蒸发到2ml左右,然后过柱子”这时的溶剂应该是乙腈吧?前后两次实验过柱前的溶剂都是一样的?
luoxiandong
第3楼2007/08/21
做什么项目?我认为是前面的处理有问题!能将你们做的项目方法发给我吗?邮箱是:lxd@cts-lab.com.cn
kingzeus
第4楼2007/08/21
比较一下空白和基体干扰的检测器响应数据
第5楼2007/08/21
标准品过柱是甲醇,样品是乙腈,问题在这里?我再试试,谢谢你啊!
xulili_803011
第6楼2007/08/24
提取方法有问题,回收率试验也要将标品加到样品中,按照样品前处理方法进行操作,你说的回收率可能是仪器回收率,而不是方法回收率。既然你的仪器回收率在90%,那么说明故相萃取本身没有问题,我认为主要原因还是出在你的样品前处理方法上,你可以在查找一下样品处理方法,其实在测定实际样品时,样品前处理方法是至关重要的,他直接关系你的实验成败,所以我建议你在看一下样品前处理过程
20207609
第7楼2007/09/20
写的真好,顶
