sscwxb
第1楼2007/08/22
将吸滤头放到异丙醇中超声,不行就换一个吸滤头
色色猪
第2楼2007/08/22
如果滤头用异丙醇超声后还不能完全去除杂质的话,可以将滤头放如5.0%硝酸中超声,压力波动大的问题可以把管路过滤器和单向阀拆下用异丙醇超声.应该可以解决
maxuedong
第3楼2007/08/22
有气泡,压力就会波动.关键是要换一个新滤头..................
hj8215
第4楼2007/08/22
流动相先脱气,或把流速适当调低
xulili_803011
第5楼2007/08/22
很可能是吸虑头脏了,取下来,在50%的硝酸中超声清洗半小时,再用纯水洗净,即可。这样操作如果还不行,有可能是泵脏了,将柱子入口处的管取下,不连柱,将流速调到5mL/min,以甲醇冲洗,直到冲出的柱流连续,不间断为止,大概是十几分钟的时间。这样如果还不行的话,那么问题可能就比较麻烦了,建议与工程师联系。
wingtide
第6楼2009/09/07
学习了 谢谢
kenpovi
第7楼2009/09/07
换一个,折腾来折腾去的,工作进度都耽误了
