天平
nsfxj
第1楼2007/08/22
可能接触不好,晒晒太阳试试!
longmei
第2楼2007/08/22
一般是受潮了,需要晒一下.
tangldy
第3楼2007/08/22
面板供电或者数据传输线路接触不良,拆开面板,将面板上的插口拔下,去除锈蚀,重新安装。
风行
第4楼2007/08/23
电子线路老化,所处的空间湿度比较大吧。
aajuan
第5楼2007/08/23
可以清洁一下
haichengwcj
第6楼2007/08/23
因其为题的原因大致有三个方面1时使用环境的为题,包括使用的温度,湿度,何振动等,解决的办法是改善环境。2是显示板的排线问题,包括排线的接口松动,和排线断了,解决办法是检查排线接口和更换排线。3是电路板老化,和有杂物在电路板上,解决办法是检查电路板和更换电路板。
piliyouxia
第7楼2007/08/24
如果还在保修期,请厂家来处理;如果是使用很多年了,有可能是控制面板的元器件发生了故障。请注意电子天平一定规定的环境下使用,不要轻易挪动,否则容易损坏。
wangjia2045
第8楼2007/10/14
有道理
