天枫
第2楼2007/08/25
XRF要做Gauge R&R測試很困难!
因为要做Gauge R&R測試最少需要10个相同的样品和两个操作员(人员充足时最好用3个),一个记录员。
人员方面,还好找一些。但是样品就难找了。因为你要找到10个元素含量相同的样品,而且这些样品需要表面平整光滑,宽度和厚度都要达到XRF的最低测试要求,这一般来说很难办到。随便找10个样品来测试是没有意义的。
XRF现在一般有几个工作曲线,每个工作曲线都需要分别做一次,那么就要找几批样品,真得很难办到。我原来也有打算做这个的,但是后来因为测试条件实在太难满足,就放弃了。
