气相色谱(GC)
lian_jg
第1楼2007/08/22
六通阀维持不动,只要把柱子的出口改接到TCD入口即可。当然你的仪器应该同时具备FID和TCD检测器。例如岛津的GC-14CPTF
happy水中月
第2楼2007/08/22
如果是同一台机器,可以那样做。如果不是一台仪器就不能那么做了。把进样器与柱子连接端卸下来,与另外的仪器的相同部分链接就可以。
第3楼2007/08/22
卸的时候慢点,最好记一下,不要把顺序弄反,装的时候与卸正好是相反的顺序。
sgsc68
第4楼2007/08/22
我认为你的表达不清楚,发贴应该叙述清楚。
juejinzhe
第5楼2007/08/23
我认为你的表达不清楚,发贴应该叙述清楚。[/quote]
sharkwein
第6楼2007/08/23
看着说明说操作,不要搞错顺序和接口,装完后要把不用的检测器断口堵上
iluvm
第7楼2007/08/23
六通进样阀一般装在进样口前面,如果是这样,你认清楚六个接口和哪里相连。6个接口中,两个是样品进和出口,一个是载气入口,一个是去进样口的,剩下两个就是连接定量环的了。只要认清楚了,就可以把阀装到TCD所在的进样口了。
