农残检测
MMYG
第1楼2014/02/12
GB19649 351与352(D组)的保留时间相差0.01分钟,色谱图应该是重合了,为什么还在同一组?
雾非雾
第2楼2014/02/12
一级质谱用来定性的特征离子也是与保留时间有关的,因为在不同的保留时间段内可能会有一部分特征离子是相同的。所以才要用保留时间来区分此离子不是彼离子,因为目标物的来源不同,如果有二级质谱,这样在不同时间段内的相同离子在二级质谱上的表现可能是不同的。
西北风
第3楼2014/02/12
相同时间内成分太多的话,离子的驻留时间太短,检测的灵敏度就不好了!
zyl3367898
第4楼2014/02/12
2楼说得明白,分到一组虽然出峰时间一样,但可用离子来区分,如果不在一组有可能离子却是一样的。
wjl0220
第5楼2014/02/21
分组是为了每个组分都有充分的扫描时间,要不然扫描点不够峰形不好看,灵敏度达不到。质谱不单纯的依靠离子丰度比来定性,保留时间也是定性指标。
DeeperBlue
第6楼2014/02/21
那么分组的依据是什么呢?
wangjs
第7楼2014/02/21
分组也没有什么硬性规定,主要是根据保留时间,能分开就行了,
第8楼2014/02/21
是的,能分开就行。分开是目的,寻找依据就是手段呀。
