直读光谱
acmyao
第1楼2007/08/24
我们是这样处理的:炉前用特制的模具取样,红样从模具倒出后送到光谱室(其间大约一、二分钟);立即放到切样机上切成两截,把其中一段用冷水急冷,然后磨出分析面,直接分析,从接到红样到出最后数据约3—4分钟。切样机切“红样”是关键。我们的经验,切下的红样如果碳含量高容易产生裂纹,出现气孔的情况很少。如果总是出现气孔,还可考虑取样的模具、取样的方法有没有问题,比如,可考虑在取样时加入适量的脱气剂。
donglm
第2楼2007/10/19
我们是用的球拍状取样器,效果很好,但成本高
zhudong168
第3楼2007/10/23
我用的是金属模具,分成两半的,取出的样呈圆柱形,马上用水激冷,没有出现裂纹啊!!!而且激发的非常好,可能是你的样取得太大了
wdlwangs
第4楼2007/10/23
我认为一楼主的回复很好的.我一位朋友他们公司也是这样提样的.
snowroc
第5楼2007/10/29
发现,取的球拍样分析结果与样模试样分析结果不同.好象就是系统偏差.
asliuzheny
第6楼2007/11/12
一楼说的非常对,你单位样品出现裂纹,应该是电弧炉冶炼的溶清样,还原期之前可以在取样时样杯中插入一些铝丝,问题就解决了。
NiMoCrCu
第7楼2007/11/13
请问你那是什么材质啊!我们这边有很多---高锰钢和中低合金钢直接放水里\高铬铸铁停留几秒5-10秒直接放水里\灰口铁和球墨铸铁放少许铝丝停留几秒8-15秒直接放水里.特别会裂的是灰口铁哦!要注意点,你可以多做几次试验因该是没问题.
第8楼2007/11/16
球拍取样器分为电炉、精炼和连铸取样器,其中的铝量是不同的,至于有没有偏差,要看和成品的对比,我们的最后一个精炼样和铸坯之间没有多大的差别,效果很好。样模取样本人在炼钢做过,铝的量人为因素很大,不知道要是做铝含量的话会不会有影响。
