leiopixie
第8楼2007/09/11
乙腈可以用FID来测定,没有一点问题。另外,
1)你用的是外标法,实际上进样量的误差已经很大了,你又选择体积相差那么大的进样量更加不行了。因为每种物质的膨胀系数不同,因此在进样口会存在样品歧视,高沸点的物质会比较多地进入毛细管柱,对于结果的误差可想而知了。
2)既然不是内标,丙酮自然可以换成其它溶剂了。但是这里面存在一个对比的问题,前面你是用丙酮溶解样品,而后面你是用乙腈萃取,那么就存在溶解性能的差异了,也会对一些微量的杂质产生歧视。
建议你仍旧采用相同的进样量,溶剂最好相同。
