气相色谱(GC)
安平
第1楼2007/08/25
转化路可能污染。
御风而行
第2楼2007/08/25
载气可能有污染,换一下试试。氢气不能关,对于转化管提供还原气。
dt12345
第3楼2007/08/26
感谢一楼的,转化炉脏了,怎么处理?多谢指导
happy水中月
第4楼2007/08/26
使用Ni触媒的温度为380℃,加热转化炉必须在H2保护下进行,即通H2下加热至380℃。但是往往这一点被忽视:通常是当温度达到380℃时再打开H2。这样对Ni触媒是不利的。因为起催化作用的是Ni;如果Ni与空气接触氧化为NiO,就大大降低催化效果(CO、CO2的转化率降低)。Ni触媒使用一段时间应活化,转化炉加热400℃、通H2。活化的实质是加H2脱O2: NiO + H2 = Ni + H20 以上是维护Ni触媒的重要方法。
第5楼2007/08/28
感谢四楼的,Ni触媒再生时,是不是要关掉载气?仍保持监测器点着火?有个问题一直不明白,H2是先走转化炉,最后到检测器?还是分两路?要不要调低载气流速和柱温,以保护分析柱?谢谢了
hxh
第6楼2007/08/28
活化Ni触媒时应断开转化炉出口与检测器(FID)的连接,显然FID应灭火。载气没有必要开,仅开H2。
第7楼2007/08/29
Ni触媒再生时,不要关掉载气,保持点火状态,H2是先走转化炉,不分路。楼上说的很危险,氢气放空不安全。有时再生处理效果并不理想,重新装填转化炉。
