气相色谱(GC)
dt12345
第1楼2007/08/25
你的检测器温度可能低了,在350度下保持3个小时,再恢复到250度试试。另外柱温、进样口温度必须大于100度。不要分流,或者小的分流比。
安平
第2楼2007/08/25
什么柱子?水样如何处理?直接进样么?
coinychen
第3楼2007/08/26
是直接进样的,这会有影响吗?
ywn
第4楼2007/08/27
建议您先把色谱仪器不进样前提下开启您的仪器技术要求看看你的仪器是否能够达到您的分析目标水平.如果仪器运行下来比较正常后在开始仪器分析运行,等到仪器运行处于正常稳定后您才能够开始进行样品分析供参考
老鱼
第5楼2007/08/27
原因可能很多因为仪器不同不好说 最主要就是等波动稳定再进行检测就可以了 如果这样不行的话 再去检查仪器 有没有问题
yjahtyatj
第6楼2007/08/27
wxd2307226
第8楼2007/08/27
样品中水太多影响 fid检测器 升高温度
鹿美尔
第9楼2007/08/28
应该不会有很大影响,是不是样品的缘故含水量是不是太大了
weihezj
第10楼2007/08/29
低温下基线稳定,而高温下基线不稳定,有可能是柱子的问题,可能有的组分在低温下吸附,而高温下才释放出来。FID也有可能污染
第11楼2007/08/30
我试过在230度老化柱子,基线稳定后再降温分析,走程序升温时,低温基线平稳,但升温过程,基线有很多杂峰,试过清洁FID检测器了,也找不出原因,大家高手帮帮忙,出个主意嘛~~会是之前进样残留吗?
