管理体系认证
镜后的公路
第1楼2007/08/25
原始记录是要严格保管的,必须有第几页共几页的标志。原始记录的任何修改均要签名或盖章。
wangyh186
第2楼2007/08/25
对头,是这样的。这样才可以追溯。认证时候讲过的。质量管理方面的要求。
深海的海豚
第3楼2007/08/25
这个估计要根据客户要求和企业所进行的认证体系确定了,我们现在还没有这么严格的管理,你说的"应在每页纸上印有页码,或手写也可以"的确如此,但是,盖章却没有做,说句题外话,如果真的涉及到了盖章,那么盖章是不是也应该有使用记录的呢?我们的检验章也是有使用记录的啊!如果每份记录都盖章,那么,相关记录也是不小的一个工作啊! 原始记录有编码倒是不少企业在执行的,每份记录都有唯一的编码,属于受控范围的。
chy813
第4楼2007/08/26
原始记录有编码倒是不少企业在执行的,每份记录都有唯一的编码,我们单位就是这样.
happy水中月
第5楼2007/08/27
现在为了防止造假,对于新药申报的所有资料都要求有原始记录,原始记录要求记录本每页有页码的标识,不得缺页,数据或字迹有修改的地方不能涂抹,并且要要签字或盖章。
liulimei0302
第7楼2007/08/27
对头,是这样的。
