色谱条件:色谱柱30m×0.25mm×0.25um,OV一17石英毛细管色谱柱。柱温起始温度185℃, lOmin后,按每分钟50℃/min速率升至230℃,保持15min;气化室温度220℃、检测器温度260℃;进样量1微升。
DDT出峰顺序(谱图后面部分为DDT,前面为六六六,依此为:α-666、γ-666、β-666、δ-666):p,p'-DDE、O,p'-DDT、p,p'-DDD、p,p'-DDT
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/08/200708271219_62389_1613333_3.jpg)
来源:洪家敏,陈俊波,张兵;毛细管气相色谱法测定茶叶中有机氯农药残留的方法研究;安徽预防医学杂志; 2005 11(5):290-294
