气相色谱(GC)
synesis
第1楼2007/08/29
你那什么柱子啊?INNOWAX可以试试,不过要注意这么大体积的醋酸容易有双峰
case06
第2楼2007/08/30
对柱子有腐蚀吧
bbctnt2007
第3楼2007/08/31
酸多了柱子寿命就大大降低了用之前之后 多烤烤柱子会好一点
donglixian
第4楼2007/09/09
直接进样吗?我们是稀释的,没有太大影响
matha
第5楼2010/01/20
应该有问题吧,因为掺水了吧
mengyong0802
第6楼2010/01/30
会有缓慢的腐蚀作用
阿宝
第7楼2010/01/30
酸可能会破坏柱子的固定液,导致固定液流失,柱效下降。建议试试专门做有机酸的FFAP柱子试试。
安平
第8楼2010/02/01
应该可以
yusualex
第9楼2010/02/01
你把样品稀释 用极性强点的柱子做
fengzi9147
第10楼2010/02/19
首先看你的柱子是什么极性的,若是弱极性的肯定不能测定,会对柱子产生腐蚀的还有一个方法,可以把醋酸衍生化,把活泼氢反应掉,减小其极性
