wnn1234
第1楼2007/08/27
8 与“试块”相关的术语
8.1 校准试块 calibration block
标准试块 standard test block
8.2 平底孔 flat bottom hole
FBH
圆盘缺陷 disc flaw
圆盘形反射体 disc shaped reflector
8.3 参考试块 reference block
对比试块
8.4 参考缺陷 reference flaw (defect)
参考反射体 reference reflector
8.5 横孔 side drilled hole
SDH
side cylindrical hole
9 与“检测技术(方法)”相关的术语
9.1 斜射技术 angle beam technique
9.2 自动扫查 automatic scanning
9.3 接触检测技术 contact testing technique
9.4 直接扫查技术 direct scan technique
一次波技术 single traverse technique
9.5 双探头技术 double probe technique
一收一发技术 pitch and catch technique
9.6 二次波技术 double traverse technique
9.7 间隙检测技术 gap testing technique
间隙扫描 gap scanning
9.8 液浸技术 immersion technique
液浸检测 immersion testing
9.9 间接扫查技术 indirect scan technique
间接扫查 indirect scan
9.10 手动扫查 manual scanning
9.11 多次回波技术 multiple-echo technique
9.12 多次波技术 multiple traverse technique
9.13 直射技术 normal beam technique
straight beam technique
9.14 环绕扫查 orbital scanning
9.15 脉冲回波技术 pulse echo technique
脉冲反射技术 reflection (pulse) technique
9.16 扫查 scanning
9.17 单探头技术 single probe technique
9.18 螺旋扫查 spiral scanning
9.19 旋转扫查 swivel scanning
9.20 串列扫查技术 tandem (scanning) technique
9.21 衍射声时技术 time-of-flight diffraction technique
TOFD
9.22 穿透技术 transmission technique
9.23 尖端回波技术 tip echo technique
尖端衍射技术 tip diffraction technique
10 与“受检件”相关的术语
10.1 背面 back wall
back surface
底面 bottom
10.2 声束入射点 beam index
10.3 回波接收点 echo receiving point
10.4 探头取向 probe orientation
10.5 扫查方向 scanning direction
10.6 检测面 test surface
扫查面 scanning surface
10.7 受检件 test object
examination object
10.8 检测体积 test volume
examination volume
11 与“耦合”相关的术语
11.1 耦合剂 couplant
耦合介质 coupling medium
耦合薄膜 coupling film
11.2 耦合损失 coupling losses
11.3 耦合剂声程 couplant path
11.4 转移修正 transfer correction
补偿
传输修正
12 与“定位”相关的术语
12.1 缺陷深度 flaw depth
反射体深度 reflector depth
12.2 投影声程长度 projected path length
12.3 跨距 skip distance
12.4 声程长度 sound path length
13 与“评价方法”相关的术语
13.1 DAC 法 DAC method
13.2 DGS 图 DGS diagram
AVG 图 AVG diagram
13.3 DGS 法 DGS method
AVG 法 AVG method
13.4 距离幅度校正曲线 distance-amplitude correction curve
DAC
13.5 参考试块法 reference block method
13.6 – 6 dB 法 – 6 dB drop method
半波高度法 half-amplitude method
13.7 – 20 dB 法 – 20 dB drop method
14 与“显示方法”相关的术语
14.1 A 扫描显示 A-scan display
A-scan presentation
14.2 B 扫描显示 B-scan display
B-scan presentation
14.3 C 扫描显示 C-scan display
C-scan presentation
