【求助】安捷伦6890的FID检测器尾吹气吹上不去了,大家都进来使劲帮着吹吹吧。
  • 吃饱不饿
    2007/08/27
气相色谱(GC)
  • 我用的是安捷伦6890气相,FID检测器,氢气流量40,空气450,原来尾吹气设成45,但现在到18就上不去了,导致我今天的样品都没出峰。给安捷伦打800电话售后说可能是EPC坏了,导致控制不了流量,但一问价格一个EPC要36456块现大洋还不算维修费,大家给出出注意,到底是不是EPC坏了,还有没有其它原因,或者有什么又省钱又省力的好办法没有,现在我很急,都想对着FID狠狠吹气以便增加尾吹气流量,大家有注意出注意,没注意帮我一起吹气哈。多谢!
  • guohua
    第1楼2007/08/28
    不会吧,尾吹气18不会导致不出峰的,尾吹到不了45,你把它设置成15做应该没问题,试一下吧。
  • 吃饱不饿
    第2楼2007/08/28
    尾吹气变小了,可能又使分离过的峰又扩展了,比较小的峰都没了,就连溶剂DMF都没有比较大的峰了,我用的是程序升温,原来在后边有个较尖锐DMF的峰,但现在变成一个较缓的平台状了,像个坟包儿一样,也不知是程序升温基线的上飘导致的还是DMF峰融合到一起的鬼峰,反正图谱没法看了。
  • guohua
    第3楼2007/08/28
    从道理上分析应该不会出现这种情况,流速15的尾吹也算可以了,我的经验柱流量加尾吹气为30时比较适宜,尾吹过高并不能带来更好的峰型,反而容易灭火;没遇到过你的这种情况,建议用皂膜流量计测量一下各个气路真实的流量,一般来说尾吹气15峰型不会这么差,能把谱图发上来看看吗?
    liaoninglijia 发表:尾吹气变小了,可能又使分离过的峰又扩展了,比较小的峰都没了,就连溶剂DMF都没有比较大的峰了,我用的是程序升温,原来在后边有个较尖锐DMF的峰,但现在变成一个较缓的平台状了,像个坟包儿一样,也不知是程序升温基线的上飘导致的还是DMF峰融合到一起的鬼峰,反正图谱没法看了。
  • 吃饱不饿
    第4楼2007/08/28
    从道理上分析应该不会出现这种情况,流速15的尾吹也算可以了,我的经验柱流量加尾吹气为30时比较适宜,尾吹过高并不能带来更好的峰型,反而容易灭火;没遇到过你的这种情况,建议用皂膜流量计测量一下各个气路真实的流量,一般来说尾吹气15峰型不会这么差,能把谱图发上来看看吗?[/quote]
    不好意思,我一看图谱不行,当时就没保存,删了。但后来更换了气体发生器上的硅胶(没换之前硅胶下半部变色了),尾吹气竟然上到30了,我不太明白两者之间是否有必然联系,但实际情况就是这样的。现在出峰了,但好像比从前的小许多,峰形也比较正常。挺奇怪的哈
  • guohua
    第5楼2007/08/28
    不好意思,我一看图谱不行,当时就没保存,删了。但后来更换了气体发生器上的硅胶(没换之前硅胶下半部变色了),尾吹气竟然上到30了,我不太明白两者之间是否有必然联系,但实际情况就是这样的。现在出峰了,但好像比从前的小许多,峰形也比较正常。挺奇怪的哈[/quote]
    这种情况好像气路有堵的地方,建议新接一根管线从脱水管前到进样口尾吹,看看效果如何
    还有就是升高尾吹设定值,看实际值能否也升高?
    liaoninglijia 发表:从道理上分析应该不会出现这种情况,流速15的尾吹也算可以了,我的经验柱流量加尾吹气为30时比较适宜,尾吹过高并不能带来更好的峰型,反而容易灭火;没遇到过你的这种情况,建议用皂膜流量计测量一下各个气路真实的流量,一般来说尾吹气15峰型不会这么差,能把谱图发上来看看吗?
  • 吃饱不饿
    第6楼2007/08/29
    尾吹气设定值如果再升高,实际值也上不去了,这时机器显示漏气报警声音,因为实际值不能达到设定值,情况就是这样的。关于换管的问题我试一下看看,谢谢您的建议。
  • xjtutfl
    第7楼2007/08/29
    楼主,别着急.
    你的钢瓶压力是多少?
    你设一个低一点的流量看能不能达到.
    期待楼主反馈.
  • 吃饱不饿
    第8楼2007/08/29
    说来惭愧,由于我接触气相时间不长,做事有些不到位。前几天我感觉喷嘴堵了,我通了通,看到透亮了,就照猫画虎的装上了,结果装完后尾吹气说啥也上不去了,直到今天我们单位的一位高人亲自又通了通,竟然通出两个大黑块儿,装上后尾吹气就上去了,至此问题解决。想来我那次通的不但没通好反倒把黑块通松了,堵的更利害了。在此特对我一瓶子不满半瓶子逛荡的行为加以自我批评,望广大初学者引以为戒,实践出真知,学无止境啊。并对这些天关心过支持过此帖的朋友表示感谢,小生日后请大家吃饭。呵呵 (喝水不忘打井人,小生怕大伙忘了这回事,特发一新贴儿提示,过后删掉即可)
