wxd2307226 2007/08/27
一 高性能GC9790[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url] 二 高性能GC9790Ⅱ[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url] 三 实用型GC9750[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url] 四 FL2200高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url] 五 ZB—2010色谱工作站 六 5800[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计基本特点与GC9790特点相同。 ●大屏幕中、英文显示,参数设置简单直观。 ●载气压力监视系统,实现保护色谱柱、TCD、ECD的能。 ●高稳定、高灵敏的微电流放大技术使FID检测限显著提高。 ●新型的热导检测器灵敏度提高5倍。 ●仪器可配色谱工作站,实现在PC上完成控制与分析的全部工作。 ●仪器气路系统可选配电子流量显示。 ● 8阶程序升温。 功能及特点 ●单波长、全波长扫描、时间波长程序检测模式。 ●等度、梯度、时间流量、时间压力程序分离模式。 ●泵和检测器均采用大屏幕(5英寸)液晶图形点阵显示屏,全中 文显示菜单式操作。 ●仪器可显示色谱信号、液体流路系统的流量、压力,使仪器的 实时状态也一目了然。 ●输液泵采用步进电机通过细分技术控制,具有恒流和恒压二种 工作模式。 ●双泵对控实现梯度淋洗,无需附加任何控制媒体和程序软件。 ●每个泵组件中可以储存20个设定的工作模式文件,可随时调出使用。 ●检测器采用凹面光栅为核心的双光束单色器,通过步进电机设置、调节波长,采用进口氘灯和配对的进口光电池作为光源和传感器,氘灯寿命达2000小时。 ●检测器内部信号的处理计算全部数字化,以高速的D/A转换器作为最终色谱信号输出,使仪器的性线范围扩大到约105。 ●整套仪器具有自我检查自我校正功能,泵的运行时间和氘灯的运行时间、能量等均可显示,所有的自动校正,仪器均有记录,并可查阅,符合GLP规范。 ●仪器配有与泵和检测器同样大小的流动相架或流动相、柱温相组合架,整套仪器采用积木式结构,组合方便。
喜欢干活的傻人 2007/08/27
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100348/
wxd2307226
第2楼2007/08/27
一 高性能GC9790气相色谱仪
二 高性能GC9790Ⅱ气相色谱仪
三 实用型GC9750气相色谱
四 FL2200高效液相色谱仪
五 ZB—2010色谱工作站
六 5800原子吸收分光光度计基本特点与GC9790特点相同。
●新型的热导检测器灵敏度提高5倍。
●仪器气路系统可选配电子流量显示。
● 8阶程序升温。
功能及特点
文显示菜单式操作。
实时状态也一目了然。
工作模式。
