气相色谱(GC)
wanttofly
第1楼2013/05/26
进口的是手拧紧,再转1/4圈,可以达到你的目的。但国产的你不拼命拧紧,会漏气。
雨木霖
第2楼2013/05/26
别拧太紧,没啥问题的。
安平
第3楼2013/05/26
出口端的色谱柱螺母不必太紧。 可以只用pfpd的长度。
xdzh130
第4楼2013/05/26
谢谢三位老师的指点!我明天上班就照办.
zyl3367898
第5楼2013/05/26
我用的仪器与你一样,出现的问题也一样,经常换石墨垫和切柱子。拧时不要拧紧,用手拧紧,再拧1/4圈,只要仪器上不出现漏气报警就行。虽然感觉上没拧紧,但这样下次抽柱子时很容易抽动,另外如果基线粗大,就需要用扳手再拧一下。
第6楼2013/05/26
zyl3367898老师,多谢啦!
第7楼2013/05/27
上周用了PFPD之后,准备换到ECD,发现石墨垫压得太紧,柱子根本抽不动,索性就9.7cm,结果ECD灵敏度下降很多(其他条件未变)。今早取下铜帽,发现柱子又抽得动了,恢复至10.5cm,灵敏度也跟着恢复了,看来还必须按厂家的要求安装柱子才行。(我采用顶空进样,20:1分流)
Sykren
第8楼2013/05/29
柱子不要太紧,保证柱子拉不出来就行了
valorb
第9楼2013/05/29
我只用过FID检测器,基本上都是插进去6cm左右
第10楼2013/05/29
厂家设计的时候应该把各种检测器的色谱柱插入深度设计的一样才好。技术上实现这个,肯定是没问题的
