环保指令综合讨论
yhiqa
第1楼2007/08/28
其它有机氯化合物:用于塑料的耐燃剂、增塑剂、印刷电路格等上的耐燃剂等聚氯乙烯(PVC):电源电缆、連接电缆、产品内連线用塑料电线粘合剂、高压塑料电线、退磁线圈的包里、绝缘胶带灭蚁靈(Mirex):用于树脂、橡胶、涂料、纺织物、电气产品等的阻燃剂、防锈剂等氯化烷烃(CP):用作含有附件产品的外框(外壳)、印刷电路板(碳链长为10-13、含氯量为50wt%以上的短链型氯化烷烃類对象)多氯化萘(PCN):润滑油、涂料等用(途氯原子數≧3以上的多氯化萘(PCN)产品)多氯联苯(PCB):绝缘油、润滑油、塑料耐燃剂等
第2楼2007/08/28
其它有机溴化合物: 用于塑料的耐燃剂印刷电路板等上的耐燃剂等四溴双酚-(TBBP-A): 用于塑料的耐燃剂(以PS、ABS、PC/ABS、Mppe等四种塑料最常使用半导体封装材料与体积路板基材)多溴二苯醚(PBDE)\ 多溴聯苯(PBB):用于塑料的耐燃剂
迷失的精灵
第3楼2007/08/28
我指的是氟\氯\溴\碘\碍!
第4楼2007/08/28
第5楼2007/08/28
我上面写的就是阿,里面含有卤素地卤素活泼很少单质形式存在于样品中
深海之泪
第6楼2007/08/29
其他一些:氯化石蜡 Chlorinated paraffins;多氯三联苯(PCT)Polychlorinated terphenyls;
jeewah
第7楼2007/08/30
分两种情况1 PCB板中卤素,主要是基材中溴/氯阻燃剂,树脂合成中氯化工艺;表面阻焊剂中卤素;表面焊盘助焊剂中卤素.2 塑料中卤素阻燃剂,聚合催化剂卤素.限量要求为EN61249关于无卤PCB的溴小于900PPM,氯小于900PPM,之和小于1500PPM,满足此两个要求.塑料中卤素限量要求没有,采用此要求.测试方法EN14582,氧燃烧,IC测试.PVC属于高卤材料,所谓无卤电缆只是没有添加卤素阻燃剂,在现在技术和经济条件下,PVC被取代还不太可能.
