ICP光谱
高山流水
第1楼2007/08/28
1看是否存在基体干扰2看灵敏度
求缺人生
第2楼2007/08/28
不是很明白,能不能详细!
karmeng
第3楼2007/08/28
赚分数 好资料 要下载
喜欢干活的傻人
第4楼2007/08/28
谱线与级次选取的原则:.对于微量元素的分析,要采用灵敏线,对于高含量元素的分析,要采用弱线。.删除边缘的谱线与级次,位于检测器10 个检测单元以内的谱线相对较为灵敏,单击各个谱线并测出行数与列数,用按钮删除行或列小于10 或大于502 的任意谱线。.相同的谱线具有不同的级次,不同的级次,其强度亦不同,利用谱线的列信息,选取落在靠近检测器中心位置的谱线与级次。(256 列是检测器的中心)对于强度接近的同一谱线的两个级次,有时取两者的平均值,用这种方法可提高结果的精密度。
hulinjun
第5楼2007/08/31
选谱线一般是先看干扰,选干扰小的,再估计你的样品里含目标元素的量,低浓度的选灵敏度高的,高浓度的选灵敏度低的。
popluz
第6楼2007/09/01
边学习边赚分
第7楼2007/09/07
谢谢,学习中
may0105
第8楼2007/10/26
最好选S/B高,干扰小的线
第9楼2007/10/26
tsgxliy1
第10楼2007/10/30
同意,基体干扰少,灵敏度高是一般仪器的基本要求
