nobeet
第1楼2007/08/30
溶解氧仪测量溶解氧时候请注意下你的压力补偿方式是否打开。
溶解氧电极测量DO时候是消耗氧气的,请在适当的流速下测量。
你所讲的两个池子我相信你关心的应该是厌氧池中DO的测量,这个样品测量是有点压力,如果你的DO小于1mg/L时候,想准确读取就是很不容易的了(经验值,以为一般仪器写的是0.5mg/L),呵呵~以前一个YSI的销售员和我说能做ug/L等级的DO,推荐的居然是一个普通的DO测量仪。要是我真想让他出丑和让他赔偿的话,我可以答应买100台,然后让他们技术总监来签署技术协议,赔都可以让他们赔死。
所以兄台,厌氧池中的DO值请你更具经验值选购适当的仪器。
