laolu
第3楼2007/09/02
1·我认为不要关载气,因为在再生高温条件下H2浓度较高是不太安全的;如果关闭载气后转化炉中的H2浓度局部较高,还有就是对FID的点火有一定的干扰。
2·再生过程中FID一定点火,这样才能把高温的H2燃烧掉,不然直接放空高温H2是很危险得。
3·肯定是分两路的:一路直接供FID,一路供转化炉。因为你的样品中需要转化的CO,CO2等浓度每次进样是有差异的。如果不是分两路那么你的FID响应值是不稳定的。
4·我不知道你的色谱柱有几条都是接在转化炉的前还是后,或者是前后都有。也不知道你的载气是恒压还是恒流控制,但是建议你不要调整载气和柱温,这两个因数对你再生基本不影响,倒是可以稍许加大供给转化炉的H2的流速。
