紫外可见分光光度计(UV)
童话
第1楼2007/08/28
请问那个厂家的?
zam0825
第2楼2007/08/29
参比和样品都为空白液,调吸光度零后,继续测量空白液,吸光度为零。
uv-vis
第3楼2007/08/29
是不是你的溶液浓度过高了~~~
zeamen
第4楼2007/08/30
检查一下光有没有从分析池中通过,如果没有,调整一下入射光管的位置,直到有完整的光斑通过样品池,试下看看
hj8215
第5楼2007/09/06
入射光光路有问题,有些机器碰到这种情况会报错,你打开外壳看看入射光是否偏了。平时仪器要放在水平台面上,最好少搬动,搬时要轻搬轻放,避免剧烈振动
