原子荧光光谱(AFS)
jesa
第1楼2007/08/30
原子化器高度那调到10~12,可能是炉子太高了。以前正常不?
wupiao
第2楼2007/08/30
检查下仪器是否被污染了。
老庆仔
第3楼2007/08/31
管路该怎么清洗?
shalin
第4楼2007/08/31
原子荧光测定汞是空白是有些高,但你的太高(你用什么做栽流的啊最好用原子荧光专用的算),你试着调节一下原子化器高度,一般10-12左右吧,还有就是,最好换一下载流管路,负高压最好低一点,环境温度最好控制一定最好低点。测汞的器皿最好用1+1以上的硝酸浸泡过夜。在不行就考虑你室内的问题了。装修等原因。
下里巴人
第5楼2007/09/02
你做的标准曲线高吗?如果也高,我个人认为除了路高的问题外,还有有两种可能:1.你的管路可能被污染了,特别是石英炉。2.你配制载流及标准曲线用的酸有可能有问题,是盐酸吗?盐酸很容易出问题的,我们现在正在计划把酸都换成优级纯的。
IDONTKNOW
第6楼2007/09/03
是不是仪器光路不对,我们单位的230E就是这样,最后是炉子的位置不在光路交点位置,空白老高,其实是杂散光进入检测器造成的,动动炉子就好一点.应了那句"一切皆有可能",----国产货吗?
雨
第7楼2007/09/05
应该主要是管路别污染了,用1:1硝酸浸泡24小时以上。另外,实验室通风效果也是个很重要的影响因素。
糖衣炮弹
第8楼2007/09/11
请检查一下做载流用的溶液是否污染,更换试剂.北京化工厂生产的比较好
