原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/04/20
大家都,没有这样的现象吗???可怜我啊希望大家能提点建议谢谢
第2楼2005/04/22
请用排除法试试,怀疑哪个替代哪个,应当能找出来的
第4楼2005/04/22
可能是用的某个试剂不是现配的原因所致!将载流现配一下试试!我也遇到这样的问题的!
第5楼2005/04/22
首先检查原子化器的高度,以及原子化器是否清洁,然后检查光路是否调好,再检查试剂的浓度和纯度,测铅还需要检查铁氰化钾的纯度
第6楼2005/04/22
另外你的仪器是哪个公司的哪个型号?
第7楼2005/04/22
看看以前关于溢出的贴子你就会找到答案了
第8楼2005/04/22
我们使用的仪器是北京吉天的AFS-930,最近一直在测量铅的浓度,原来的时候没有出现在这样的问题,但是后来就出现了空白溢出的现象,我们用水,和空气分别走空白都很很低,没有出现溢出的现象,我们只能怀疑是所采用的酸有问题了,可是后来换了生产厂家,但是仍有这样的问题,我们准备再换一个厂家的 如果还有问题的话只能说明是仪器的问题了
第9楼2005/04/22
用优级纯试了吗?不妨在测铅的酸中加点硫酸试试看
第10楼2005/04/22
请尽快至电吉天仪器公司 010-64379876 8008108258
第11楼2005/04/22
当然了, 我们使用的都是优级纯啊 ,不论是盐酸还是硝酸都是 用的 上海试剂四厂昆山分厂的的试剂,不最多大家了解吗 ?水也是两次蒸馏的高纯水我们曾经打电话问北京吉天公司了,他们说也优可能是酸的 问题 我们现在就是在等国药集团的试剂呢但愿不会再出现这样的问题了
