原子吸收光谱(AAS)
wkw_0_74
第1楼2007/08/30
调一下雾化效果
精灵鼠老弟
第2楼2007/08/31
是不是乙酸的干扰,铅的检测波长短,有机物干扰大,建议重配铅标准溶液或改用石墨炉作
夜市
第3楼2007/08/31
100ppb的铅用火焰法测定时不时太低了点。我一般1ppm的铅用283.3波长测定ABS只有0.02—0.03之间,是浓度太低了吧。
小狗不理
第4楼2007/08/31
是,浓度太低了。
zgl001
第5楼2007/08/31
浓度太低了.一般铅最少0.5mg/L以上,才能测出.
wnbgg
第6楼2007/08/31
原子吸收火焰法测锌,点火后能量下降,是怎么回事?
lsyzsdx
第7楼2007/08/31
浓度太低了,火焰AAS的灵敏度达不到,可以使用富集管,或用石墨炉问题就解决了.还有部分ICP也可以分析乙酸基体里元素,可以试一下.
baohuanxin
第8楼2007/08/31
调一下空气-乙炔的比例。
做牛做马
第9楼2007/08/31
在217这个波段下做一下,应该好一些,
hljzjyljw
第10楼2007/08/31
就是深度太低了.什么火焰原子吸收都一样,你如果用217.0nm波长的话,也是如此.如果你用的是283.3的话,能达到这样的精密度的话,那就是不错的了.
