附件:
ecometech
第2楼2008/04/09
HMT364氢气在线露点仪
HMT364氢气在线露点仪采用最新的HUMICAP技术。HUMICAP传感器在全量程范围内精度高、可靠性好且具有长期稳定性。由于传感器测量精度不受灰尘及大部分化学物质影响,所以可以放心地将其置于工业环境中。
另外由于应用了自恢复功能使得HMT364温湿度仪表即使在高浓度化学物质或清洁剂的环境下仍能保证准确和稳定的测量。自恢复功能通过升温,使得滞留在传感器上的化学物质蒸发从而保证湿度测量的准确性,该功能可设置为定时间隔启动或即时启动。
在危险场合中,仪表安全、可靠地工作是第一位的,为了能准确、无危险地进行湿度测量控制。维萨拉公司开发出新型本质安全模件化的温湿度变送器,由于采用最先进的传感器技术,维萨拉公司新的HMT360系列变送器具有良好的性能,能在最危险的场合LEC/IEC划分的0区)安全可靠地工作。而且HMT364满足欧盟新的CENELLEC标准(94/9/EC),即ATEX100a(该标准将为欧盟2003年以后唯一的执行标准),并通过响应的PTB 认证(PTB00ATEX 211 2 X)
功能特点
1:现场校准
2:氢气专用HUMICAP
3:抗油/抗污染
4:符合本质安全型仪表的要求
5:采用最新技术
6:符合国际上的高标准
7:适应几乎所有的测量要求
8:本安型双线制温湿度变送器
技术指标
相对湿度: 0……100%RH,
露点温度: -40……+100℃
精度: ±1℃
混 合 率: 0……500g/Kgd.a
绝对湿度: 0……500g/ m3
湿泡温度: 0……100℃
精度: ±1%RH
温度
测量范围: -40……+180℃
精度: ±0.1℃
典型温度误差: 0.005℃/℃
传感器: Pt1000rTd 1/3 B类 IEC751
工作环境
温度:-20……+60℃
湿度:0……100%RH
壳体材料: G-AlSi10Mg (DIN1725)
壳体防护等级: IP65 (NEMA4)
表头壳体尺寸: 164x115x62mm
计算参数的精度
计算参数的精度依靠温湿度传感器的校准精度,精度分别为 1%RH和±0.2℃
输出:
两路模拟输出 两路4……20mA
(一路标准,一路可设置)
典型的模拟输出精度,+20℃时,±0.05%满量程
根据模拟输出的典型温度,0.005%℃满量程
上海埃肯电子科技有限公司 电话: 021-52285896 传真: 021-52285897 www.ecom-power.cn
地址: 上海市大田路129弄1号嘉发大厦A座25G,邮编: 200041 www.ecometech.com
[~84381~]
[~84382~]
