之前有过类似的帖子【求助】基线上漂移严重怎么解决呢?
其中"剑神一笑"说的比较全面了:
zhhua601 发表:大家好基线一直往下漂怎么回事
原文由 yyyangyong0129 发表:1、柱温波动。(即使是很小的温度变化都会引起基线的波动。通常影响示差检测器、电导检测器、较低灵敏度的紫外检测器或其它光电类检测器。)
2、流动相不均匀。(流动相条件变化引起的基线漂移大于温度导致的漂移。)
3、流通池被污染或有气体
4、检测器出口阻塞。(高压造成流通池窗口破裂,产生噪音基线)
5、流动相配比不当或流速变化
6、柱平衡慢,特别是流动相发生变化时
7、流动相污染、变质或由低品质溶剂配成
8、样品中有强保留的物质(高K’值)以馒头峰样被洗脱出,从而表现出一个逐步升高的基线。
9、使用循环溶剂,但检测器未调整。
10、检测器没有设定在最大吸收波长处。
