Easy-Boy
第1楼2007/09/05
如果柱子压力正常,应该没有问题了。气泡还可以用乙腈除,效果较好。
蒙哥麻利
第2楼2007/09/05
柱压正常应该没问题的,用前多冲一会儿。走空时间不常,一般情况下也不容易进气泡的,不用担心。
剑神一笑
第3楼2007/09/05
问题不大,用甲醇或乙腈冲洗系统,待压力稳定就好了
zhoushuyun
第4楼2007/09/05
我们用waters的液相,流动相走空时,要对抽干的管路dry prime,然后按正常的开机的程序处理。
鹿美尔
第5楼2007/09/05
柱压正常应该没问题,不过建议还是用乙腈冲一会,看来还是有好多人都会犯这种错误呀哈哈
pnp1008
第6楼2007/09/05
气泡应该进不了柱子。以后要小心了,如果泵长时间干磨,很容易损坏密封圈。
zealot81
第7楼2007/09/05
基本上没有什么问题的
sharkwein
第8楼2007/09/05
放心,这种情况下柱子是不会进气的。因为液谱输液泵的频率不足以把气体压进色谱柱和柱后的流路。以后注意点就行了,这样会损坏输液泵的石英杆最后柱压正常了,你就放心的使用吧
meimei80
第9楼2007/09/05
可以用!
jing-jing-yang
第10楼2007/09/05
用甲醇冲洗后柱压最终正常应该没太大的问题,走干太长时间应该会损坏宝石杆的,要小心啊!最好用闹钟定个时,或设成自动关泵程序。
