xing-xing
第4楼2010/11/23
再评定不确定度时不一定非要有A类,可以都用B类方法评定。有时,有好几个分量都可以用A类评定。但是,至少会有一个B类评定的分量。例如在检测工作中,仪器示值误差引起的不确定度分量只能用B类方法评定,尽管仪器示值误差的不确定度也许是通过重复性试验用统计方法得到的,对于校准实验室来说,它是A类评定,但是对于用该仪器进行检测的实验室来说,则要将其结果作为B类来考虑。
无论是A类评定还是B类评定,都要注意既不遗漏(分量)、也不重复。最大的可能是:同一个影响量在A类评定时已经起作用了,而评定人员并不清楚,又在B类评定时考虑了它的贡献。例如,读数误差和量化误差的影响,除非实验室在安排试验时,刻意避免产生或尽量缩小读数误差(如加读数放大镜)及量化误差(微量递增输入量),否则在试验时,它们肯定要参与对不确定度的贡献但是有些实验室不管A类评定重复试验时的情况如何,在B类评定中又加入了读数误差、量化误差的影响分量。这是典型的重复评定的例子。
当然绝对避免重复或遗漏是不可能的。只要被评定的分量足够小,那么有些重复或遗漏就无足轻重了。
xing-xing
第6楼2010/11/23
1.2确定评定条件
1.2.1R的各影响量的大小很难用物理/数学方法分析,相互间关系也很复杂,只能用A类评定,让12个因素同时起作用,通过试验来评定它的综合影响。
1.2.2做A类评定试验的条件是:在本实验室内,同一组人,用同一套设备,取同一批材料,在相邻近的时间内,同一环境条件下进行重复试验,胶砂强度在30Mpa左右。
1.2.3△F的不确定度分量用B类评定
1.3做重复性试验
设搅拌10锅砂,每个产生6个试体,得到m=10组,每组n=6个试验结果。共m×n=60个试验数据(具体数值略)
(R)=
i=1,2,3、、、、、、、、10((n))
j=1,2,3、、、、、10(m)
代入试验数据,得到 (R)=0.55Mpa =31.3Mpa
1.4求个不确定度分量
1.4.1 u(R)
u(R)= (R)=0.55Mpa
1.4.2 u(△F)
由检定证书得到△F=1%×F,F≈30MPa
∴△F=0.30Mpa
取正态分布k=3
u(△F)=
1.5合成不确定度
