你们实验室校准过温度计么?
  • learner1999
    2011/09/11
仪器检定/校准/计量
  • 你们实验室校准过温度计么?
    怎么校准的?
  • xh_wb0510
    第2楼2011/09/11
    温度计需要定期校准的,至于怎样校准,要问问搞计量工作的大侠了
  • 刘彦刚
    第3楼2011/09/12
    平时可进行些简易的比对,如用你实验室的两个或两个以上的温度计同时测同一被测对象,看是否一致?每年还是送当地计量所检定一次更好!
    learner1999(learner1999) 发表:你们实验室校准过温度计么?
    怎么校准的?
  • xing-xing
    第4楼2011/09/12
    比如COD 消解器 用甘油+标准温度计
    怎么校准的?
  • 路云
    第5楼2011/10/12
    用于环境监视用的温度计(如:对有环境温度要求的试验场所所用的温度计)是需要定期检定或校准的。但对于非环境监视用的温度计(如:家庭和办公室用的温度计)可作为“非测量设备”,不纳入周期检定/校准的管理监控范围,可采取3楼版主所说的比对方法检验,但不作为判断合格与否的依据。
  • symmacros
    第6楼2011/10/12
    我们送到计量局校验。
  • xxmtf
    第7楼2011/10/12
    实验室用到很多温度计,还有备品,每支都去外教不现实
    我们实验室做法是1跟经过外校的标准温度计,精度0.1度得恒温水域锅,一般校正4个温度点,如20、40、60、80度,校正时将待校温度计和标准温度计一起放入设定好的恒温水浴锅,然后以标准温度计为基准确定待校正温度计误差,依此类推,再做校正表示牌挂上,一般一年校正一次
  • nafengl
    第8楼2011/10/19
    我只是和仪器的对比过,其他的没有做过哦
  • bspenghao
    第10楼2011/11/04
    温度计只要没有打烂,可以一次检定的
