气相色谱(GC)
浅水游鱼
第1楼2007/09/06
什么有残留,什么柱子,由于什么原因致残留,说清楚啊,否则没法说
sunboy0209
第3楼2007/09/06
最近做了一些苯系物,之后走空白时就会出现峰,并且峰很高
happy水中月
第4楼2007/09/06
如果是毛细管柱子,建议你截断50厘米,如果是填充柱子就不用截断了。升高温度。老化你的柱子。建议你在重新分析之前,也把衬管、进样器、隔垫都换一换或清洗一下。
lilac_2006
第5楼2007/09/07
老化柱子的方法比较好些
yym3368691
第6楼2007/09/11
提高温度,加大流量,进行老化既可.
leiopixie
第7楼2007/09/11
可能的原因:1)进样口、隔垫、衬管脏了,清洗或者更换。2)柱子脏了,高温老化,如果还是不行可能师太脏了,反接老化,实在不行就截取一段。3)检测器脏了,清洗。原因很多,不能妄下定论,一般来讲隔垫和衬管脏的可能性最大。
robby007
第8楼2007/09/18
如果柱子允许用溶剂洗的话,可以考虑用溶剂洗。
