X射线衍射仪(XRD)
醉卧古隆中
第1楼2007/09/06
有可能是你合成出来的样品具有择优取向表现出某些单晶面的极强衍射信号不能说生成了不同的物质
myzheng_dl
第2楼2007/09/07
谢谢回复。我的样品是负载在活性炭上的,趋向性生长的可能性不是很大。我的样品在制备中由于杂原子的引入,使得XRD衍射峰发生了偏移,这样就导致了峰的强度和位置不能同时满足一套已知的标准谱图。不知道,我这样分析是否也是一种可能的情况?期待更多的讨论,谢谢!
sun-guo
第3楼2007/09/09
据说影响峰强的因素有择优取向、样品密度、光源强度、样品粒度等,所以物相鉴定时,峰位是主要考虑的,而强度只作为参考
