X射线衍射仪(XRD)
feixiong5134
第1楼2008/08/09
在origin的下面有方框和圆圈的然后里面你可以填充颜色这样就可以
liqun1983
第2楼2008/08/09
您好,能不能说具体些,我用的是7.5,在哪儿啊?
第3楼2008/08/09
请大家帮帮忙吧,可能我的问题太简单都不屑回答了,不过我真愁坏了,现在用很笨的办法来处理,实在很浪费时间的
XRD
第4楼2008/08/09
按下那个T,就是写字状态,你可以输入(用汉字输入法,才可以有特殊符号),记得要把字体改成汉字体,比如宋体,否则,插入到WORD中后无法显示这些符号。先弄好一个符号,其它的可以通过复制,粘贴和修改再完成。
第5楼2008/08/10
谢谢楼上回答,这也是个不错的办法我想到一个办法是把峰值单独做成点线,然后加入曲线,不过很麻烦的
第6楼2008/08/11
图的左边就有方框和圆圈啊!你可以仔细看看
qczhyd01
第7楼2008/08/11
