第1楼2005/05/31
1. 准备
1.1. 配制标准缓冲液。仪器电源线上电,预热10分钟。
1.2. 用蒸馏水冲洗pH电极,取下电极座短路盖或短路针,电极插头入座。
1.3. 温度传感器插入Pt 100插孔,保持良好接触,仪器能自动温补。
2. 开机
2.1. 打开电源开关,仪器显示温度“℃”、“pH”及“mV”。
2.2. 斜率电位器向顺时针轻旋足。
3. 酸碱度的测试(pH值)
3.1. 手动将Pt100温度传感器拉出Pt100插孔。
3.2. 旋温度补偿旋钮至待测液设置温度值电气控制面罩功能。
3.3. 标定:将电极插入已知pH值的“中性”混合磷酸盐标准缓冲溶液中,1分钟后调定位,使仪器显示值同已知标准缓冲液的pH值。(查表)温控器旋钮:用来调节柜内温度。瞬时针旋转,柜内温度变低;反之则升高。
3.4. 校正:如待测液是酸性将pH电极插入“酸性”邻苯二甲酸氢钾液中,如数显不是4.00,用手逆时旋斜率至4.00。
3.5. 当被测液是碱性时,用硼砂取代邻苯二甲酸氢钾进行“校正”。该溶液“活泼”,一定要低温保存。
3.6. 为了保证二点校正的正确性,可重复“b-d”步骤。
3.7. 被测溶液温度与缓冲液一致,将电极插入未知溶液中,此时仪器显示值为被测液pH值。
4. 注意事项
4.1. 仪器(对电极)完成标定、校正后“定位”与“斜率”旋钮不要移位,日后使用比较方便。
4.2. 本仪器应选用零电位等于7pH电极。
4.3. 配制标准缓冲液必须正确、新鲜,标定时应参照“不同温度缓冲液的pH值”表。
