【讨论】有关测定固体样品中阴离子的提取方法
  • luojun9802
    2007/09/07
离子色谱(IC)
  • 各位同仁,如果要用离子色谱法检测固体样品(如粉末颜料、布、PCB板材、塑料等)中的酸根离子(硫酸根、硝酸根、亚硝酸根、磷酸根等)用什么样的方法来提取最好???如果用氧瓶燃烧法的话好像测出的是总硫、总磷吧,微波消解似乎也很难行得通,会引入同种离子或其他干扰离子。
    那么就用碱液、去离子水或者淋洗液在恒温水槽中(或加以振荡)萃取可不可以?时间又应该多少适宜呢?
  • 顶合嘉
    第1楼2011/04/28
    DHJ-80氧瓶燃烧装置
    1 3 9 1 0 3 8 8 0 7 1
  • crackajack
    第2楼2011/05/01
    燃烧法也可以用北京杰雅利公司的高温裂解取样设备http://crackajack.com.cn/product6-1.htm
    他的优点是:
    1、可以连续进样,20分钟左右一个周期。
    2、最高使用温度:1000或1200℃。
    3、气体流量可调。
    4、有液体、固体模式,可对不同材质进行处理。
    5、重现性好,回收率高。
    2007年开始于戴安合作,在中科院生态中心-戴安实验室做了几年的工艺试验,目前已经非常成熟。完全可以替代日本三菱的AQF取样设备。
    你可以查阅:2008年厦门离子色谱年会论文:
    燃烧裂解炉-离子色谱安培检测法测定醋酸中总碘含量-------------王海波,梁立娜,牟世芬
    燃烧裂解炉-离子色谱法测定塑料制品中的卤素 -------------刘肖,王海波
    燃烧裂解炉-离子色谱法测定保鲜膜中氯含量------------王海波,梁立娜
