【原创】关于循安的几个问题
电化学综合讨论
  • 想请教各位:循环伏安曲线得到后如何准确确定起始氧化电势的位置?氧化峰电流的值就应该是氧化峰位置所对应的电流值吗?另外,在衡量催化剂活性的时候,起始电位和峰电位的值都很重要,那么如果这两个电位偏移的方向使超电势增加,却让峰电流值增大,有没有实际应用价值呢?
  • wlmqmjh
    第1楼2007/09/10
    大家帮帮忙啊?先谢了
  • woshidawei
    第3楼2007/09/11
    起始电位可以这样确定:体系的自腐蚀电位前后各增加400mV.
  • cathychester
    第4楼2007/09/12
    什么 是体系自腐蚀电位啊 ? 前后各加400岂不是两个值了?起始电位应该是一个值吧?
    woshidawei 发表:起始电位可以这样确定:体系的自腐蚀电位前后各增加400mV.
  • 缥缈
    第5楼2007/09/12
    无论是氧化峰还是还原峰峰电流的计算,都要和该峰基线做比较,不应当直接用峰所在电流值,因为该值是基于零点的,而不是基线。
  • cathychester
    第6楼2007/09/12
    谢谢大家的 帮助啊
  • godmanlee
    第7楼2007/09/19
    建议你看看bard的书。
  • bamboo
    第8楼2007/09/22
    在CHI的软件上是可以直接读出峰电位和峰电流的,不用自己去本底,手动读图。
  • leissa
    第9楼2007/09/24
    我看到一片文献上是这样做的:
    直线连接CV图谱上的两个峰电流值,与电流0线的交点在横坐标上的投影对应的电势值就是.
    wlmqmjh 发表:想请教各位:循环伏安曲线得到后如何准确确定起始氧化电势的位置?氧化峰电流的值就应该是氧化峰位置所对应的电流值吗?另外,在衡量催化剂活性的时候,起始电位和峰电位的值都很重要,那么如果这两个电位偏移的方向使超电势增加,却让峰电流值增大,有没有实际应用价值呢?
  • wlmqmjh
    第10楼2007/09/24
    能告诉我是哪一篇文章吗?感谢帮助啊
    leissa 发表:我看到一片文献上是这样做的:
