就算是铝和钛的合量,可也不可能超过EDTA的量啊。这里面的钛还不到0.1%呢。所以我现在都不知道怎么回事了,现在实际结果等于滴定铁所耗的EDTA+后面加入的EDTA量,氟化铵能置换出Fe--EDTA中的EDTA吗?不可能吧
yzmtr 发表:"在测定铁后的溶液中准确加入20毫升EDTA然后加缓冲溶液调至pH=5.5,煮沸3分钟",在这个酸度下,钛是要被EDTA络合的!你的铝的结果其实是铝+钛的结果,不知你考虑了没有?我们一般是加酒石酸掩蔽钛.这样才是铝真正的含量.不过我不知道你这种矿石中二氧化钛有多高?
