求助 污泥中铁含量的检测用哪种滴定法比较好
分析化学
  • 我想检测污泥中铁的含量, 酸溶后, 是氧化后 用EDTA滴定呢, 还是还原后用K2Cr2O7滴定呢?
    污泥中有可能有其他金属,例如 Cu Zn 等 ,酸溶后 铁离子浓度大概 0.1mol/L。
  • lilongfei14
    第1楼2011/10/19
    污泥中Fe含量低得话用比色法好些
  • 该帖子已被版主-魅力星光加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论!
  • 老化验工
    第2楼2011/10/19
    消解液浓度在0.1mol/L左右,用滴定法,浓度低的话按lilongfei14说的办。
    滴定法比较:EDTA法步骤简单,但要考虑铋、锡、铝等的干扰;重铬酸钾法干扰元素少些(铜有干扰,能被还原到+1价,又能被滴定到+2价),但步骤多,分析成本也高一些。
    如果你确信污泥中的铋锡等高价金属离子少到可以忽略的程序,铝量也不高(一般控制酸度在PH1.8-2.0,滴定铁时,铝不干扰)。建议使用EDTA滴定法测定铁(氧化成高铁离子),如果消解液颜色较深,妨碍磺基水杨酸钠的变色,或该PH条件下有干扰,则考虑重铬酸钾法。
    可以参考水泥化学分析法GB的条件。
