数据处理
dongnan000
第1楼2007/09/11
自由度就是变量的个数。可以简单地理解:在一个n元方程组中,当有m个限定条件时;方程组中变量个数即为(n-m)个。对于您的问题:在f=n的情况下,又给定一个(X1-a)+(X2-a)+........+(Xn-a)=0 的限定条件,此时f=n-1。不知道说明白没有。。。
立静致远
第2楼2007/09/14
有点头目了,谢谢赐教
num55
第3楼2007/09/14
我好像有点儿明白了。。。
zzg2002
第4楼2007/09/24
在测试过程中,假设测量n次,n次测量的结果平均值为一个定值(如果排除系统误差,这个值就是真值)。各次测量是独立的,也就是说有n个变量,n个变量的平均值一定,能自由取值的变量有n-1个。因此这个体系的自由度就是n-1.如果还不清楚,就一个例子。例如:一个立方体假设体积一定,那么长宽高能自由取值的变量是2个。那么也就是说自由度为2.(好好体会一下)。
