我想分析氧气,甲烷,一氧化碳,二氧化碳,氢气,用气相色谱仪器,如何分析,用什么柱子,毛细管可以吗?
  • sunandsnow
    2004/04/20
其他仪器综合讨论
  • 我想分析氧气,甲烷,一氧化碳,二氧化碳,氢气,用气相色谱仪器,如何分析,用什么柱子,毛细管可以吗?
  • 第1楼2004/04/20
    像您这样了解一个分析方法,我不可能把每一个具体的方法都拍脑袋拍出来,也要查找文献,所以不如教给请您方法,请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:
    http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网
    http://www.google.com 信息检索网
    http://168.160.184.14:8888万方数据库
    http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心
    http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
    http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网
    自己进行检索,以便得到更多的信息
  • 第2楼2004/04/21
    可参考本网站顶空气相色谱系列讲座(35)(36)和(39)
    http://www.instrument.com.cn/science/lecture/show_lecture.asp?id=2276
  • 第3楼2004/04/23
    毛细管,填充柱都行,毛细管太贵且对载气纯度要求极高,安捷伦有专用分析炼厂气的毛细柱。用天津的TDX-01装在2M*4MM的不锈钢柱,老化一下,出峰顺序氧气,甲烷,一氧化碳,二氧化碳。
  • 第4楼2004/05/18
    你什么单位?我们单位刚进一台北分SP2100,带TCD和FID检测器,加装转化炉。用TDX-10(2M×3MM)和5A分子筛(1.2M×3MM)。也分析以上气体。我是新手,希望以后能多多交流。
  • 第5楼2008/04/18
    氧气,甲烷,一氧化碳,二氧化碳,氢气,用气相色谱仪器用氢气或者He做载气TDX-01柱子1-3m就差并不多可分离,50-150度柱温即可。常量可以TCD检测,微量配甲烷转化炉可以分析出来甲烷,一氧化碳,二氧化碳。
