气体检测
dfhzxh
第1楼2007/09/12
朗伯-比耳定律:即溶液对光吸收的程度与液层厚度和溶液浓度的乘积成正比关系.当溶液浓度相对较低时就可以考虑使用2cm或2cm以上的比色皿.但比耳定律在一定的浓度范围内适用,当浓度大时,则不成直线关系,这种现象称为偏离朗伯-比耳定律现象.偏离严重时,则不能用于比色分析,否则将产生较大误差
zbt237
第2楼2007/09/12
哦,原来如此,我一直也搞不清。谢谢1楼了
☆真空★
第3楼2007/09/12
再请教一下:一般的低是指浓度多少?/高又是指大概多少??
chy813
第4楼2007/09/12
吸光度控制在0.2-0.8之间为宜.
美食城
第5楼2007/09/14
我们的做法是,通常用10mm的作标准曲线并用10mm的比色皿检测,当吸光度超出标准曲线的上限时,则改用5mm的比色皿测定,当低于标准曲线下限时则改用20mm的比色皿测定,要保证吸光度的值不超出标准曲线的范围。
小狗不理
第6楼2007/09/14
学习了,实践中总结的经验。
第7楼2007/09/14
换了不同光路程度的比色皿测定了吸光度以后,应该减少或增加相应的倍数。
chenxuan
第8楼2007/09/14
言之有理。
气质
第9楼2007/09/14
看了楼上各位的回答终于搞清了选择比色皿的依据!
shalin
第10楼2007/09/14
根据A=abc可知道溶液的吸光度与液层厚度成正比。因此调节厚度可调节灵敏度,实验时根据实际情况来选择啊,简单一点你用10毫米的做出溶液吸光度为0.2时为保证误差教小可用20毫米的啊,这是吸光度就为0.4了啊。
